土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水系统
空调水系统
发布于:2005-03-15 13:05:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问:空调箱冰水供水与回水都得装Y型过滤器吗?我打算只在供水管加一个,回水在水泵吸入口附近装一个,这样可以吗? 冷水机组进水与回水也都要过滤器吗?我个人觉得过滤器不要装太多。
另外,空调冰水回水装电动二通阀与三通阀有河区别?
谢谢!
全部回复(39 )
  • gaofeng-ha
    gaofeng-ha 沙发
    末端的进水口和水泵的进水口装上过滤器就可以了,二通阀和三通阀当然有区别了,虽然同样是调节冷量,但一个是定流量系统,一个是变流量系统,理论而言,二通阀是要配合变频泵的,但如果系统小,冷水机组流量小可以不配置变频泵。正常三通阀很少用。
    2008-04-20 09:37:20
  • wxc123321
    wxc123321 板凳
    怎么越看越糊涂了,变流量与定流量是这样区别的吗?二通改变是流量,三通对与末端来说也是,只是总流量是定的,我认为都是改变的末端流量,而不是温度啊?
    2008-04-19 10:50:19
中央空调
30.69 万条内容 · 799 人订阅
水泵扬程达不到,末端效果很差
冷冻水泵的扬程为32米,但是进出口压差只有20米,建筑最高几层的盘管效果很差,请问可能是什么原因呢,加个平衡阀有作用嘛?加在那里呢?
