土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教压缩机密封圈的问题,请老师帮忙
请教压缩机密封圈的问题,请老师帮忙
发布于:2008-08-18 20:53:18 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
:L 压缩机吸气那边没有那个密封圈了,可以用什么代替?那种密封纸可以嘛?或者用塑料瓶子剪个可以吗?
全部回复(8 )
  • compmen
    compmen 沙发
    闭关闷的要死 偶尔也要透透气不是
    2008-08-27 09:14:27
  • 大雪漫天
    大雪漫天 板凳
    我倒是见过用石棉垫的,应该没什么问题。
    你不是闭关了吗!怎么出来了?呵呵
    2008-08-26 16:14:26
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
空调换制冷剂问题!!!和换完空调运行情况。
新装空调发现没有氟,一点都没有。 我遇见空调的制冷剂是R142,可我这里没有R142,也买不到。所以就加了R22。加到低压运行4个压左右时候空调报警。随后放制冷剂降压到3个压左右空调不报警,正常运转。可发现低压阀结霜严重。但可以正常制冷,而且效果特别好。可运行5天后,出现故障。发现室内机蒸发器下半部分严重结冰。没有冷凝水。怀疑冷凝水全部在蒸发器下侧结冰。低压阀依然结霜。不知道是什么原因,不知道要如何处理。
