土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 空调换制冷剂问题!!!和换完空调运行情况。
发布于:2008-08-17 08:37:17 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
新装空调发现没有氟,一点都没有。 我遇见空调的制冷剂是R142,可我这里没有R142,也买不到。所以就加了R22。加到低压运行4个压左右时候空调报警。随后放制冷剂降压到3个压左右空调不报警,正常运转。可发现低压阀结霜严重。但可以正常制冷,而且效果特别好。可运行5天后,出现故障。发现室内机蒸发器下半部分严重结冰。没有冷凝水。怀疑冷凝水全部在蒸发器下侧结冰。低压阀依然结霜。不知道是什么原因,不知道要如何处理。
上述原因是因为没有R142而换加了R22出现的问题。还请高手帮忙。
而且在又装新空调时,我用压力表测试了低压压力。发现运转是低压的压力接近0.不知道是什么原因。是制冷剂的原因吧?R142的压力就是低吧。
还有阀体结霜结露判断。大阀就是指的低压阀小阀就是指的高压阀。 大小阀都结霜是缺氟还是多氟。低压结霜是缺氟还是多氟。高压结霜是缺氟还是多氟。大小阀结露是缺氟还是正常。大阀结露是缺氟还是正常。小阀结露是正常还是缺氟。
全部回复(4 )
  • qq292015823
    qq292015823 沙发
    好答案,顶!!!!!!!!!!!!!1
    2012-12-05 21:53:05
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    R142和R22的理化性质肯定不同!你改成R22,空调的运行工况肯定也要按R22的要求啊。请你查查R22的《热力性质表》,低压4公斤时的相对应温度是多少?!运转起来蒸发器肯定会结霜哦!降压到3个压左右那就马上会结霜的!结霜后效果肯定就不好了!R22的空调系统,正常的低压压力应该是5公斤,回气管(低压粗管)以结露为好。空调会报警,那是按R142系统设计的,改了R22当然会报警,只要把它的报警装置取消或重新设置报警值不就行了!改成R22后要注意压缩机的电流应在允许范围!
    2008-08-20 19:58:20
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
R12的运行压力是多少
R12的运行压力是多少
