土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 新兵问题 请老手解答
新兵问题 请老手解答
发布于:2008-08-18 18:57:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1.电容补偿柜在调试时候为什么不能带电容进行调试,如果带了为什么会出现电容器爆炸?反之在正式送电时,不带负载的情况下能否合上电容柜的进线开关?
2.TN-C-S系统中10KV变380V 变压器零排中性点接地,虽说是工作接地和保护接地,可都是接地,为什么工作接地了的零排在正式运行中不会跳,一但工作基地(零排)直接接地了系统却又会跳掉了呢? 从变压器低压侧出来的时候工作接地与保护接地不是一起的吗?
3.为什么不是ABCD 相,却是A B C 三相呢?
以上问题望老鸟能够解释一下,小弟不胜感激!!!
全部回复(9 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “有几次,忘记了将一次线从电容上面拆掉,结果电容器就爆掉了。”
    原来这“电容上的一次”是干什么用的?带负载情况下接电容的?不带负载电容就会爆炸?!只有你的电容器耐压不够。
    “Y0 中性点接地对吧?然后这个中性点就是我们所说的“零线” 同时还有一个与壳体相连的接地排”,二个分开,标准的TT系统。
    “在运行时候,零线与地线短接如果碰一起了,就会“跳闸” ”?这“跳闸”的开关是“漏电开关”?!
    2008-08-23 06:55:23
  • zjml26321101
    zjml26321101 板凳
    可以带电容做实验,将控制器设定手动位置一路投,迅速的切下,在过程中看电流表是否有很小的上升极电压表电压是否变动 对不对各位高手?
    2008-08-22 20:36:22
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
配电箱尺寸
我是一位新人,有很多问题请教各位。配电箱的箱体尺寸应试怎样确定啦!求救各位!:handshake :handshake
