土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 配电箱尺寸
配电箱尺寸
发布于:2008-08-18 17:24:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我是一位新人,有很多问题请教各位。配电箱的箱体尺寸应试怎样确定啦!求救各位!:handshake :handshake
全部回复(21 )
  • lihenghui123456
    根据里面配置来确定
    2017-06-16 16:49:16
  • lihenghui123456
    进来学习学习
    2017-06-14 10:50:14
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
接地螺钉
接地螺钉按GB/T11022-1999要求 "5.3 开关设备和控制设备的接地 每台开关装置的底架上应该设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子,该端子有一紧固螺钉或螺栓用来连接接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应该不小于12mm。接地连接点应该标以GB/T 5465.2中规定的“保护接地”符号。和接地系统连接的金属外壳部分可以看作接地导体"。 我公司用两个直径8mm(=16mm)固定接地铜排做接地端子.从各方面来说都要好于标准要求,为什么质检站判不合格?
