土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 接地螺钉
接地螺钉
发布于:2008-08-18 16:21:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
接地螺钉
按GB/T11022-1999要求 "5.3 开关设备和控制设备的接地
每台开关装置的底架上应该设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子,该端子有一紧固螺钉或螺栓用来连接接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应该不小于12mm。接地连接点应该标以GB/T 5465.2中规定的“保护接地”符号。和接地系统连接的金属外壳部分可以看作接地导体"。
我公司用两个直径8mm(=16mm)固定接地铜排做接地端子.从各方面来说都要好于标准要求,为什么质检站判不合格?
全部回复(4 )
  • zhuping-01
    zhuping-01 沙发
    :) 路过,学习了,我支持2#楼的见解
    2008-11-06 17:29:06
  • yyc815001
    yyc815001 板凳
    按照楼主的思维,用3个直径M6(3X6=18)也行
    呵呵,楼主把规范曲解了,:lol
    2008-10-15 08:15:15
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
接地螺钉
接地螺钉 按GB/T11022-1999要求 "5.3 开关设备和控制设备的接地 每台开关装置的底架上应该设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子,该端子有一紧固螺钉或螺栓用来连接接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应该不小于12mm。接地连接点应该标以GB/T 5465.2中规定的“保护接地”符号。和接地系统连接的金属外壳部分可以看作接地导体"。 我公司用两个直径8mm(=16mm)固定接地铜排做接地端子.从各方面来说都要好于标准要求,为什么质检站判不合格?
