正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
5P冷水机组,冷水降到10度时涡旋压缩机机身结霜,机组水泵370w,厂家说这是正常现象。如果长期运行会出问题吗?冷冻水10度时,蒸发器结冰,低压3公斤,水温再低低压更低,高压15公斤。使用冷水温度为5度时,正常高低压范围?如向水中加盐比例是多少?是否会对制冷管路造成腐蚀。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
jingjingxizi
沙发
两种制冷剂不同,r142系统压力低,R22压力高,R22用到R142系统中后,还没达到合适R22运行的压力,但已经超R142的压力值了,所以报警了,你减低压力不报警了,但是R22量不够,却冷媒了所以会结冰。
2015-07-26 01:13:26
co1432521446539
板凳
辛苦了,你可真是个好人。
2015-05-25 11:03:25
加载更多回复 举报
