土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如果变压器进水了,有什么处理措施???
如果变压器进水了,有什么处理措施???
发布于:2008-08-17 09:23:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
工地新到一台110kV变压器,型号是SSZ10-31500/110的有载调压电力变压器,它是带油运输过来的,昨天在安装顶部联管的时候,由于工人疏忽螺栓没有拧紧,昨天晚上的时候又下了点雨,估计进了水,请教下如何处理最方便呢?
PS:是否进水,需要怎么检测.是不是打下压力?
全部回复(10 )
  • dbvxxx_1
    dbvxxx_1 沙发
    一般做法是用循环热油加热干燥。注满油后用真空滤油机加热循环干燥,出口油温到80°左右。循环时间不小于40小时。可以有效去除水分,但是加油时注意尽量选用钢管或好的新的橡胶管,如果用老化的很容易混入橡胶颗粒,很难处理在变压器安装规范上有写。
    2009-04-10 22:23:10
  • 9939012
    9939012 板凳
    学习了,如果干变淋雨受潮,该如何正确处理,望哪位前辈指教.
    2009-04-07 09:17:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
10KV台架式变压器安装在高楼楼顶的防雷措施
最近接手一个配电工程 须在楼顶上安装台架式变压器一台 容量315KVA由于安装位置是附近最高的楼房 需要请各位专家给予防雷方面的指点 需不需要在变压器附近安装避雷针 避雷针的接地可与楼房接地体共用吗 变压器的接地如何处理?谢谢各位了 先!
