土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透设备的预处理
反渗透设备的预处理
发布于:2008-08-17 02:16:17 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
反渗透设备预处理的介绍
1、石英砂过滤器:
1.1工作原理
原水中含有大颗粒物质、悬浮物及其它大颗粒杂质,必须对这些杂质进行去除,保证后续工作设备的正常工作,石英砂过滤器是利用砂子的过滤作用将大于砂粒孔隙的杂质截流下来,并利用石英砂过滤器系统的自动冲洗功能,将截流下来的杂质排掉。
1.2功能及作用
石英砂过滤器滤除水中的杂质,悬浮物、大颗粒物质等物质。
1.3材质及构成
主 体:玻璃钢罐体一台
控 制 器:美国福来克控制阀头一个
上下布水器:ABS材质一套
滤 料:石英砂
1.4运行方式
运行操作步骤分为:正常运行、反冲洗、正冲洗等几个部分运行方式:全自动
2、 活性炭过滤器
2.1工作原理
活性碳制造工艺包括两个过程:一是脱水和碳化,二是活化。由此形成了特有的多孔隙结构,而产生巨大的表面积,具有强大的物理吸附能力。此外,在活化过程中,活性碳表面部位上形成一些含氧官能团,如羧基、羟基、羰基,这些基团使活性碳具有化学吸附和催化氧化、还原的性能。活性碳过滤利用活性碳的吸附性能,去除液体中的杂质,使液体得到净化。
2.2功能及作用
其吸附能力主要体现在以下几方面:
⑴、可吸附水中的有机物、胶体微粒、微 生物;
⑵、可吸附氯、氨、溴、碘等非金属物质;
⑶、可吸附金属离子,如:银、砷、铋、钴、六价铬、汞、锑、锡等离子;
⑷、可有效去除色度和气味。
滤除水中化学有机物、重金属、色度、异味、氯离子等,主要功能改善处理后水的口感。
2.3材质及构成
主 体:玻璃钢罐体一台
控 制 器:美国福来克控制阀头一个
上下布水器:ABS材质一套
滤 料:活性炭
2.4运行方式
3、 全自动软水器
3.1工作原理
应用离子交换技术,采用美国富来全自动控制头,插上电源即可,无需人为管理。软水系统通过离子交换技术对水中的钙、镁离子进行离子交换,把钙、镁离子交换出来,这样就使钙、镁离子停留在树脂中,通过树脂再生将其排掉,从而达到降低水中硬度的目的。
3.2功能及作用
主要是去除水中的钙、镁硬度。
3.3材质及构成
主 体:玻璃钢罐体一台
控 制 器:美国福来克控制阀头一个
上下布水器:ABS材质一套
滤 料:树脂
3.4运行方式
4、原水箱:采用 PE 水箱,起到缓冲收集水的作用,同时为后续设备的稳定运行提供稳定的来水,水箱内设有高低位自动控制器,通过高低位控制起来控制原水泵的启停和进水箱的水启停。
5、原水泵:通过叶轮的高速旋转来带动水流的通过,起到增压的作用。
6、保安过滤器:经过预处理后的水中仍存在一些小颗粒物质,不能满足后续RO膜的进水要求,故利用 精密过滤器的精细过滤的工作原理对来水进行精密过滤,过滤器滤芯的过滤精度为1μm。作用:滤除水中的微小精细杂质,为来水进入反渗透装置提供保证。材质:主 体可采用PE或不锈钢外壳,滤芯采用PP棉。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
求助如何稳定二级RO产水PH值?
各位达人,小弟的问题是因生产需要,需提供PH稳定在6.2-7.0的去离子水,但是从中间水箱出来的水感觉PH不稳定,导致在加NaOH时无法让其固定的按一个速度和加药量来添加,据我观察,在制水频繁的时候,要稳定二级RO出水PH在6.2-7.0时,需加大NaOH添加量,但是当制水不多时,即中间水箱的水更换不频繁时,又要去调小NaOH的量,如此反复,人都走不开。请问达人们有没有好点的方法使的RO出水PH能稳定在6.2-7.0范围啊?跪求好方法。
