正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我们用的式通用奇胜的空开,一次偶然发现我们的配电盘的电源线(疏状母排)是在空开的下面进线的(通常装法的出线),而出线(通常装法的进线)在上面不知道可不可以?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
mypoper
沙发
1 单相接地保护没做好。
2008-08-17 13:01:17
aoldman
板凳
观察是由于地线(50)击穿
2008-08-17 12:13:17
加载更多2 进水,失去绝缘,接地后,N线被击穿,造成断零 极端危险。
3 零线线太细,国标规范要求,主线大于35时,零线大于等于主线的一半,而且要有一定的强度。国外的都是一样粗,而且主线小于16时,零线都是主线的两倍。
4 电缆埋地时,应达到一定的深度,不同的用途要求不一样,而且尧埋沙盖红砖。
其它相线没有故障?如是,应该重点检查防雷接地系统。
