土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样接不知道可不可以?
这样接不知道可不可以?
发布于:2008-08-16 03:00:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们用的式通用奇胜的空开,一次偶然发现我们的配电盘的电源线(疏状母排)是在空开的下面进线的(通常装法的出线),而出线(通常装法的进线)在上面不知道可不可以?
全部回复(8 )
  • xfu
    xfu 沙发
    你看一下样本......有的断路器是可以不分方向的......有的是不行.....样本里会写的很清楚的
    要注意一下你那个断路器的型号
    2008-08-19 16:07:19
  • zhaiyf5899
    zhaiyf5899 板凳
    断路器好象下进上出是可以的吧???
    2008-08-19 15:56:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电容器的问题??
在电力系统中电容器补偿的时候为什么很少出现谐振的现象?
