土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教变压器并列运行的设计方案
请教变压器并列运行的设计方案
发布于:2008-08-15 20:38:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
为给2台2000KW中频炉供电,用户要求2台2000KVA变压器在低压400V进行并列运行,我设计了5块低压柜,低压总柜2个低压总开关选4000A,母联柜开关也选4000A,两个出线柜开关也是4000A,低压母线是2块TMY-100×10Q铜排,不知对不对?
还有什么注意的事项?
全部回复(7 )
  • phoenixforce
    phoenixforce 沙发
    为给2台2000KW中频炉供电,用户要求2台2000KVA变压器在低压400V进行并列运行,......-----面对这个极度不合理的要求你也能答应??i服了u---哈哈。那么后面的数据就不用再看了......
    2008-08-17 04:31:17
  • wwmanbu
    wwmanbu 板凳
    楼主的方法只能是二台中频炉一开一备,所以二台变压器并列运行,开二台一定会过载的。
    中频炉的谐波和功率因数低,都需要加电容补偿。
    2008-08-16 22:53:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
投电容器导致变压器差动跳闸
35/6KV变压器空载运行,投电容器的时候,第一第二组电容器都没有问题,当投第三组的时候造成变压器差动保护动作事后检查电容器并没有损坏,也无短路现象,变压器差动动作到底是什么引起的,会不会是由于电流互感器的极性接反了
