土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 三相五线电缆单芯通220V火线,其他芯线感应电压
发布于:2008-08-15 00:37:15 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
本人工地因为防止电缆被盗,所以电缆尾部取两芯短接,然后在其中一芯相对应的端部接入220V火线,相对应的短接的另一芯接一灯泡,灯泡另一端接零线。当电缆被锯盗时,灯灭。但意想不到的是当220V电压接入电缆后,其余未进行短接的电缆也产生了感应电压,经测量,分别为140V,150V,170V。考虑到可能是钢支架及套管等原因,我做了个试验:另取一独立电缆,该电缆水平摊开放在地面上,无盘绕,电缆上无铁器环绕,然后单芯通入220V火线,经测量,紧邻该芯线的两根芯线电压为150V,170V,离开远的两根也有30V左右。。。。。。经检测,电缆绝缘电阻均在200M左右。。。。。。最后,电缆端部直接通入220V电压,尾部接灯泡,灯泡亮,测量其他芯线无感应电压。。。。。。本人知其然却不知其所以然,请高人指点迷津,不胜感激!
  • qyz9168
    qyz9168 沙发
    首先这种做法是不可取的,弄不好后会出人命的,其次当接入相线时因为有线路电容的存在产生电压也是正常的
    2008-08-16 16:37:16
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
工厂里柴油发电机烟囱要做多高才行?
做一个工厂的发电机环保项目,有人说有规定必须高出屋顶15米,可不知是出自哪个规定?我记得房地产是高出天面3米高排放,且周围30米范围内不得有比它高的建筑物。请哪位大侠告诉我,工厂的烟管高度有没有规定?
