土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ETABS \ 关于sap和etabs在某些系统中不能顺利安装或者使用的问题
发布于:2008-08-14 17:33:14 来自:建筑结构/ETABS [复制转发]
sap和etabs的版本分别是9.16和8.45,都是从这土木在线上找的,纯属个人学习一下,其中etabs就是那个免安装的,有一次重装系统后,sap安装之后运行提示无法找到lservrc,而etabs则是可以进入,但是不能进行任何操作,有错误提示,这些问题对于原版sp2的操作系统都不存在,主要是ghost系统,对于sp2,电脑公司7.6的没有问题,不过别的一些存在问题,目前常见的sp3的ghost系统全都有这个问题,至于原版的sp3没有试过,不知道又没有哪位朋友遇到过类似的问题,有没有在原版sp3下使用的朋友呢
ETABS
1.67 万条内容 · 53 人订阅
ETABS算的剪力墙和PMSAP算的有较大的差异
我现在正在做一个框架核心筒的高层,用的是ETABS和PKPM-PMSAP做的对比分析,发现算的周期老是对不上,我单算了剪力墙,发现之间有自振周期有10%以上的差异,再试算简单的模型还是如此,大家注意到这个问题了吗?该如何解决呢?一个简单的剪力墙模型,平面6X12m,40m高,开2X2m的洞,荷载D:2,L:4 按2米划分,楼板采用刚性楼板假定。计算结果,ETABS: 振型1=0.43161;
