土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ETABS \ ETABS算的剪力墙和PMSAP算的有较大的差异
发布于:2008-07-23 10:24:23 来自:建筑结构/ETABS [复制转发]
我现在正在做一个框架核心筒的高层,用的是ETABS和PKPM-PMSAP做的对比分析,发现算的周期老是对不上,我单算了剪力墙,发现之间有自振周期有10%以上的差异,再试算简单的模型还是如此,大家注意到这个问题了吗?该如何解决呢?
一个简单的剪力墙模型,平面6X12m,40m高,开2X2m的洞,荷载D:2,L:4 按2米划分,楼板采用刚性楼板假定。
计算结果,ETABS:
振型1=0.43161;
振型2=0.28166;
振型3=0.11633
PMSAP计算结果:
周期 1 及振型方向角: 0.487 90.0
周期 2 及振型方向角: 0.325 0.0
周期 3 及振型方向角: 0.184 90.0
第一周期相差了:13%,第二及第三周期相差更多,这是什么原因造成的呢?合理吗?
全部回复(14 )
  • lin0990
    lin0990 沙发
    谢谢分享。
    2015-06-02 20:17:02
  • schua111
    schua111 板凳
    是不是力学假定不一样
    2015-06-01 13:37:01
ETABS
1.67 万条内容 · 53 人订阅
一个新手关于etabs问题
请问在Etabs 中,定义柱子属性为Auto select, 但是在画好柱子后,点击柱子发现属性是Steel Frame.请问是什么问题。 谢谢。
