土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 最简单的可控继电器编程
最简单的可控继电器编程
发布于:2008-08-14 10:15:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本人菜鸟一个 英语只认识 ABC 数学会加减
想在想请教各位一个问题:
可控继电器编程(开关量)
输入:启动----PLC
过载保护:热继电器----PLC
输出:PLC---主接触器线圈
不一定要和实际对上 应该有免费的平台来做这个程序 希望高手提供 并注明细节
我的目的是我可以换个地点 也可以依样画葫芦 把这个做出来
回答的好 我会加分的
全部回复(3 )
  • wsliu
    wsliu 沙发
    用它可编程顺序控制器就简单。
    2010-02-17 00:37:17
  • kfbkfb
    kfbkfb 板凳
    没有吧,找到吗?
    2009-12-12 18:54:12
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
最简单的可控继电器编程
本人菜鸟一个 英语只认识 ABC 数学会加减想在想请教各位一个问题:可控继电器编程(开关量)输入:启动----PLC 过载保护:热继电器----PLC输出:PLC---主接触器线圈不一定要和实际对上 应该有免费的平台来做这个程序 希望高手提供 并注明细节 我的目的是我可以换个地点 也可以依样画葫芦 把这个做出来
