土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 最简单的可控继电器编程
最简单的可控继电器编程
发布于:2008-08-14 10:14:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本人菜鸟一个 英语只认识 ABC 数学会加减
想在想请教各位一个问题:
可控继电器编程(开关量)
输入:启动----PLC
过载保护:热继电器----PLC
输出:PLC---主接触器线圈
不一定要和实际对上 应该有免费的平台来做这个程序 希望高手提供 并注明细节
我的目的是我可以换个地点 也可以依样画葫芦 把这个做出来
  • thinget
    thinget 沙发
    各家PLC的编程思想都差不多,只是变成代码不同吧了
    2008-08-17 13:23:17
  • xyh978
    xyh978 板凳
    去‘ PLC之家’看看
    2008-08-17 13:09:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器影响模拟量信号
求助:我用变频器带动泵(电机),泵把水打入管道,管道上安装有分体式流量计.调整到一个适合的转速,用万用表测量流量计的电流信号输出端(4-20MA),信号十分的不稳定,有时还跳到4以下,现在就是得不到稳定的信号,那位大哥能指点一二,以解心中疑惑。谢谢!
