土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 油变压器用几号油
油变压器用几号油
发布于:2008-08-14 10:09:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位:
在零下10度时,油变压器的油是不是要求用45#油,有没有相应规范。(使用地区在华北地区,冬天最低温度-37)
全部回复(6 )
  • ncwu0154
    ncwu0154 沙发
    地点北京,室外安装,25号变压器油。
    2008-09-18 17:52:18
  • sushibo4321
    sushibo4321 板凳
    一般的我们都用#25号油,新疆或满洲里这些地方用#45号油!!
    2008-09-17 13:57:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
2台并列运行的变压器低压侧汇流排(母排)应该怎么选择!
我设计中遇到一个问题不太很明白2台并列运行的变压器低压侧汇流排(母排)应该怎么选择!具体情况是在一个项目中,选用了2台1000KVA(10KV/0.4KV)的变压器两侧出线向一段低压母线(没有分段)供电,然后给中央空调设备供电。低压进线开关选用的是1600A,低压母线是应该按两台变压器的电流来选,还是怎么选,不太明白,急切希望高手指点!谢谢!也希望能和各位成为朋友!邮箱:rufeng2006123@163.COM
