土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教一个关于vs1的合闸闭锁的问题
请教一个关于vs1的合闸闭锁的问题
发布于:2008-08-13 20:54:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请大家忙我看一下这个图,搞不动为什么合闸闭锁为什么还要加上工作实验触点,看晕了 不知道加这两个触点有什么用?
全部回复(12 )
  • qq_1406172349165
    本帖最后由 1985jin1 于 2014-8-14 16:12 编辑 cschlo 发表于 2008-8-18 16:16 手车式断路器必需配置闭锁电磁铁才能保证断路器只有在试验或者工作位置时才能合闸操作吗?既然是必需配件 …可选件的意思是说:闭锁线圈(YI)可以没有,这就需要把S8、S9串接于合闸回路。也是要保证断路器在工作、试验位置时才能合闸。
    2014-08-14 16:10:14
  • 信马由缰
    信马由缰 板凳
    支持!:victory: :victory: :victory:
    2008-09-29 10:18:29
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教高手们KYN28的一些问题
由于我头一次做二次设计,而且这次的东西设计院也没有图纸来,现在手头只有技术协议和一次系统图,二次图纸全部靠自己设计,所以有好多疑问麻烦大家帮我解答一下,小弟在此谢了.对了柜子是KYN28.1.这是技术协议上的原话:开关柜每段母线电源侧、主母线及每一馈线回路都设有带电显示装置,带电显示传感器装于电缆室内支柱绝缘子上。开关柜前柜后均装有带电显示装置。 这句话的意思是不是一个柜子要2个带电显示器.至于他说开关柜前柜后均装有带电显示装置,我真没有见过柜子前面和后面都有带电显示器的柜子.
