土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教高手们KYN28的一些问题
请教高手们KYN28的一些问题
发布于:2008-08-13 20:41:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
由于我头一次做二次设计,而且这次的东西设计院也没有图纸来,现在手头只有技术协议和一次系统图,二次图纸全部靠自己设计,所以有好多疑问麻烦大家帮我解答一下,小弟在此谢了.对了柜子是KYN28.
1.这是技术协议上的原话:开关柜每段母线电源侧、主母线及每一馈线回路都设有带电显示装置,带电显示传感器装于电缆室内支柱绝缘子上。开关柜前柜后均装有带电显示装置。 这句话的意思是不是一个柜子要2个带电显示器.至于他说开关柜前柜后均装有带电显示装置,我真没有见过柜子前面和后面都有带电显示器的柜子.
2.还有:断路器手车确实在试验或工作位置,而没有控制电压,仅能手动分闸,不能合闸。这个靠什么来实现呀?
3.预告警信号小母线(包括MCB跳闸,继电器内部故障,熔断器熔断报警信号).继电器内部故障我已经知道了,其他2个是什么意思呀?他的熔断器熔断报警信号指的什么哪个回路的熔断器呀?
4.如是单母线分段运行的方式,PT二次侧不带自动切换装置。PT切换通过手动进行。这句话是什么意思呀?
5.顺便问下二次回路的接地的地方在柜子的那个地方呀,由于现在这里没有实物所以看不到.
6.对了一般630A 1250A等需要用多大的铜排呀,还有套在铜排连接处的那个把铜排包起来的东西叫什么呀?
7.通讯端口好象要用屏蔽线它的型号是多少呀?
不好意思问题有点多,还请大家帮帮忙,谢谢了
全部回复(6 )
  • su325603
    su325603 沙发
    包在铜排连接处的好像喊高压包盒
    2014-03-14 21:41:14
  • tjzy1996
    tjzy1996 板凳
    1.可以在进线隔离柜上电源侧和负荷侧装2个带电显示器而其他柜只在负荷侧装就可以了。
    2.断路器带闭锁装置即可实现无控制电压时只能手动分闸,不可手动合闸。
    3.信号回路熔断器熔断报警,XM熔断器熔断后发出报警,标准控制图集中有标准方案。
    4.PT二次一般用一个中间继电器切换主、备用电源,如手动切换只要用个转换开关即可。
    2008-08-18 09:52:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
急!!!!!
各位大大谁有KYN-28的图目的,麻烦发下给我,谢谢了 zxpu13579@126.com[ 本帖最后由 singhi 于 2008-8-13 17:00 编辑 ]
