土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教封闭式母线槽的问题
请教封闭式母线槽的问题
发布于:2008-08-13 17:20:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问,封闭式母线槽从发电机接到低压配电柜,是否需要始端箱和终端箱?
全部回复(9 )
  • wqaidsmai
    wqaidsmai 沙发
    始端箱和终端箱里面好像还有开关吧?
    是不是可以简单理解成 接线盒一样的东西
    2010-08-01 10:53:01
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    不是
    2010-08-01 10:05:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于低压线路电压低的疑问
您好: 1台s9-50变压器,出口8控35导线,其余到末端25导线用户普遍反映电压低,首段测量电压分别如下:A :215v B:225v C: 239V,IA 61A ,IB 34,Ic:38A,当把三条相线用钳形表夹在一起测得24A,把3条相线和零线夹在一起是7A,零线12A,接地2.4A从电流看变压器够用,但是电流不正常从变压器出口第一跟杆下用户测得电压竟然是199V(用洗衣机/风扇/电饭锅)
