土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于低压线路电压低的疑问
关于低压线路电压低的疑问
发布于:2008-08-13 15:56:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
您好:
1台s9-50变压器,出口8控35导线,其余到末端25导线用户普遍反映电压低,首段测量电压分别如下:
A :215v B:225v C: 239V,IA 61A ,IB 34,Ic:38A,当把三条相线用钳形表夹在一起测得24A,把3条相线和零线夹在一起是7A,零线12A,接地2.4A
从电流看变压器够用,但是电流不正常
从变压器出口第一跟杆下用户测得电压竟然是199V(用洗衣机/风扇/电饭锅)
另一个用户距变压器750米,电压219V,打开空调(制冷1700W)后,电压降到201,两台空调同时打开,电压降至184V
另一相的用户,电压210V,启动350W小电机并运行后,电压降至205V
我的疑问:
第一:接地产生电流是否增产
2 为什么出口第一跟杆的用户电压竟然这么低
为什么把3条相线和零线夹在一起电流是7A
3 打开一个空调为什么电压降20V之多,而我们在另一台变压器一用户家打开空调仅降低1V
谢谢各位
全部回复(4 )
  • ccc678
    ccc678 沙发
    变压器老了,线路老了,都要改造.
    2008-08-14 09:02:14
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    变压器出口电压就很低,说明高压侧的电压不符合供电要求,低压侧231V才算正常,你的A相只有215V。
    2008-08-13 19:59:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三联开关的问题
这里的三联开关是指,能在3个不同的地方可以开、关控制同一个灯具,请问能实现么?能的话这个线路怎样接线?
