土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电度表能否和电流表共用互感器
电度表能否和电流表共用互感器
发布于:2008-08-13 15:03:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教下三相电度表和电流表能否共用电流互感器,怎么接呢?
全部回复(4 )
  • yuanjin_yj
    yuanjin_yj 沙发
    如果电度表仅作为参考,不作为收费依据,则在满足精度的情况下三相电度表和电流表能可共用互感器,否则不能。
    2008-08-13 21:49:13
  • wbllove
    wbllove 板凳
    计量回路与测量回路是不能公用电流互感器的
    2008-08-13 20:45:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变电所(变压器)距负荷中心的距离如何确定?
一个大型场区,既有大型用电设备(单台功率为220kW,共4台),又有生产生活辅助区,且两者相距较远(直线距离为750m),低压(380/220V)供电,现在请教各位专家,采用箱式变电站、YJV电缆供电的话,箱变放在什么位置比较合理;一般变电所(变压器)距负荷中心的距离如何确定?有专家说,低压供配电系统中,变电所(变压器)距负荷中心的距离不宜超过350m,这样说法对不对?是不是要进行线路电压损耗计算?是的话,用什么公式可以算出供电回路的压降及末端电压?谢谢。
