土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变电所(变压器)距负荷中心的距离如何确定?
发布于:2008-08-13 13:17:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一个大型场区,既有大型用电设备(单台功率为220kW,共4台),又有生产生活辅助区,且两者相距较远(直线距离为750m),低压(380/220V)供电,现在请教各位专家,采用箱式变电站、YJV电缆供电的话,箱变放在什么位置比较合理;
一般变电所(变压器)距负荷中心的距离如何确定?有专家说,低压供配电系统中,变电所(变压器)距负荷中心的距离不宜超过350m,这样说法对不对?是不是要进行线路电压损耗计算?是的话,用什么公式可以算出供电回路的压降及末端电压?谢谢。
全部回复(9 )
  • cwbxay
    cwbxay 沙发
    一般400V供电半径不超过500米,否则损耗太大,箱变可以设在负荷中心侧,变压器容量可根据需用系数等方法计算,一般变压器不宜超过1600KVA ,但实际应该根据满足技术条件,能经济运行就行,如果设一台变压器投资较少,容量也可超过1600KVA .
    2008-08-15 20:30:15
  • lin200433038283
    至于功率的精确计算,你要知道末端的功率P、Q,线路的参数R、X,即可计算功率损耗,末端电压的降落也可以求出,用一些数学的方法还可以帮你选出最佳的箱变位置,,本人还没有相关经验,不知道有没有高手来个全面的技术讨论
    2008-08-15 17:50:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电压互感器3P、6P里3和6的含义看不懂,请教!
引自原文 -----“3”和“6”是该准确级在5%额定电压与额定电压因素相对应的电压范围内的最大允许电压误差的百分比,P表示保护。水平有限,嘿嘿,看不明白。哪位高手能不能用简单、通俗的说明一下,谢谢!
