土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器3P、6P里3和6的含义看不懂,请教!
发布于:2008-08-13 09:53:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
引自原文 -----
“3”和“6”是该准确级在5%额定电压与额定电压因素相对应的电压范围内的最大允许电压误差的百分比,P表示保护。
水平有限,嘿嘿,看不明白。
哪位高手能不能用简单、通俗的说明一下,谢谢!
全部回复(5 )
  • yezi6188
    yezi6188 沙发
    额定电压因数:中性点接地系统为1.2和1.5,中性点不接地系统为1.2和1.9。因此“5%额定电压与额定电压因素相对应的电压范围”应分别为5%~150%和5%~190%。3P和6P级应在此电压范围内满足误差限值要求。
    2008-08-21 10:05:21
  • yezi6188
    yezi6188 板凳
    简单说:P表示保护级,3和6表示误差限值(即在规定的电压、频率、负荷下比值误差为3%和6%,对应的相位误差分别为120’和240’)
    2008-08-21 09:56:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
无功电容补偿柜电抗器选型问题
我是成套的,设计院没有提供电抗器的型号,我按照常规电抗率6%选型的,结果现场烧了,请教:无功电容补偿柜电抗器选型过程中,从哪些资料中可以确定电抗器的参数, 比如:800kVA变压器 6kV变0.69kV, 在电抗器选型中,电压知道,但电抗率及其他参数如何进行选取(如何得知3次或5次谐波),需要考虑那些情况,请各位赐教!!!
