土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教关于微机保护通信的问题.
请教关于微机保护通信的问题.
发布于:2008-08-13 09:15:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一直不太清楚
保护与后台通信目前大多用rs485口,但我们普通用的电脑串口好像都是rs232,这样连接是不是都需要转换模块?
而且485和232怎么取舍,我印象里485更先进一些,为什么还有很多地方用rs232?
  • 125270199
    125270199 沙发
    RS232是P TO P(就是点对点),只能连一个设备。全双工,理论距离是15M左右。
    RS485有2线485与4线485之分,二线485为半双工通讯。4线485为全双工,理论传输距离为1200M,最多32个设备。
    微机保护现在使用485的比较多,485和232互联需要转换器,分有源转换器和无源转换器。
    超过1KM的就用光纤了。
    2008-08-14 22:27:14
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    早期产品通讯口是RS232,现在都是RS485,所以,像楼主说的,485更先进。
    微机综保的通讯是不能直接连到(普通)电脑的,一般是综保通讯线连到接口转换器,由接口转换器接到前置机,前置机与服务器通讯,服务器再同后台机通信,从接口转换器开始,通常都用(TCP/IP)以太网通讯,不是楼主说的485和232了!
    至于485与232的取舍问题,只能说楼主不知道它们4芯线的功能,实际是一回事,只是位置不同的问题,换一下就可以了(232与485可以直接相连!)。
    2008-08-13 20:25:13
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请各位高手帮忙分析一下此动作报告
8月份的一天,我站110KV有一回出线跳闸,后重合闸动作,重合成功。但动作报告打出来后如下:序号 动作相 动作相对时间 动作元件01 00019MS 零序过流 1段02 00020MS 电流差动保护03 00023MS 距离1段动作 故障测距结果 0000.3KM故障相别 B故障相电流值 036.28A故障相零序电流 038.71A故障差动电流 047.87A 请高手看看,此故障为什么有三个保护都动作了,而且,我怎么判断这个跳闸出口命令最后是由那个保护动作出口的????
