土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请各位高手帮忙分析一下此动作报告
请各位高手帮忙分析一下此动作报告
发布于:2008-08-12 16:54:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
8月份的一天,我站110KV有一回出线跳闸,后重合闸动作,重合成功。
但动作报告打出来后如下:
序号 动作相 动作相对时间 动作元件
01 00019MS 零序过流 1段
02 00020MS 电流差动保护
03 00023MS 距离1段动作
故障测距结果 0000.3KM
故障相别 B
故障相电流值 036.28A
故障相零序电流 038.71A
故障差动电流 047.87A
请高手看看,此故障为什么有三个保护都动作了,而且,我怎么判断这个跳闸出口命令最后是由那个保护动作出口的????
全部回复(7 )
  • yuwangxiao1123
    他们都是正确动作的,驱动的是同一个出口。如果有哪个保护不动反而不对了。:victory:
    2008-09-11 09:59:11
  • stone-sc
    stone-sc 板凳
    其实,我个人觉得这种情况下非要弄清是哪套保护去驱动的出口继电器没有多大的必要,因为它们都是正确动作的。
    2008-09-09 23:57:09
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
II型RS232串口控制继电器板(32路选一)
本板用于多路信号选择,即多路信号输入,选择单路信号输出。上位机(PC机)通过串口连接到本控制继电器板后,向控制继电器板发送一串ASCII代码指令既可控制某个继电器打开或关闭,实现多路信号选择。比如,串口输入“K6”,则第6号继电器通电吸合,第6路信号接入;串口输入“G6”,则第6号继电器失电断开,第6路信号与主电路断开。本板单板可以实现32路选一功能,通过地址编码,一个串口最多可以实现256路选一。串口控制继电器板和控制主机之间距离可以通过485总线延长。量大赠送VB通过RS232串口控制继电器多路选一演示程序或代为开发专用程序。
