土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教一个测试励磁特性时遇到的问题!
请教一个测试励磁特性时遇到的问题!
发布于:2008-08-12 23:49:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
由于出厂试验电压过高,如果用工频法的话电压会加的比较高而把二次绕组绝缘击穿,我们采用的是低频法,但由于容量的问题对于TPY准确级带抽头的CT还是不行。
我们想了一个办法,比如要测试的二次绕组是S1-S3,抽头为S2,我们分别测试S1-S2和S2-S3的励磁特性,然后将二者的励磁特性曲线叠加起来,按道里说叠加之后应该和S1-S3相符吧。可实际的数据却是:相同电流下,S1-S2和S2-S3比较一致,但二者叠加后比S1-S3的电压低了一半,这让我们很迷惑。哦,对了,我们是把频率折算成工频之后和出厂报告做的对比。而直接测试S1-S3则和出厂的电压一样
这很奇怪啊,能告诉我为什么吗?或者,是否二者叠加的电压值需要乘上一些系数?
  • ypkings99
    ypkings99 沙发
    叠加不是代数相加吧,如果S1-S2 S2-S3的匝数一致 那么S1-S2 S2-S3电压比较一致是对的 至于为什么我也不敢断定 帮顶等待高手
    2008-08-13 08:56:13
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
多输入接口数字式直流伺服驱动器MLDS3810
产品介绍:MLDS3810多输入接口数字式直流伺服驱动器由西安铭朗电子科技有限责任公司自主研发完成。适合驱动有刷、永磁直流伺服电机、空心杯永磁直流伺服电机、力矩电机等。MLDS3810多输入接口数字式直流伺服驱动器在信息与电子、汽车与电动车、工业机械以及医疗、军工、航天航空等领域都有广泛应用。适用范围:适用于驱动有刷、永磁直流伺服电机、空心杯永磁直流伺服电机、力矩电机等。最大连续电流10A,最大峰值电流20A;直流电源+12~38V;功率400瓦以内;速度、位置的四象限控制。
