土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 多输入接口数字式直流伺服驱动器MLDS3810
发布于:2008-08-12 09:38:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
产品介绍:
MLDS3810多输入接口数字式直流伺服驱动器由西安铭朗电子科技有限责任公司自主研发完成。适合驱动有刷、永磁直流伺服电机、空心杯永磁直流伺服电机、力矩电机等。MLDS3810多输入接口数字式直流伺服驱动器在信息与电子、汽车与电动车、工业机械以及医疗、军工、航天航空等领域都有广泛应用。
适用范围:
适用于驱动有刷、永磁直流伺服电机、空心杯永磁直流伺服电机、力矩电机等。最大连续电流10A,最大峰值电流20A;直流电源+12~38V;功率400瓦以内;速度、位置的四象限控制。
使用条件:
(1)电源输入范围是+12~38V直流电源;能提供连续电流2倍的瞬间电流过载能力;电压要保证大于5%的稳定度。
(2)反馈元件是增量式编码器。
(3)使用环境范围DS3810E/DS3810TE:-40~85℃(以驱动器壳体表面温度为准),否则将受保护。DS3810/DS3810T:-10~70℃(以驱动器壳体表面温度为准)湿度要求在85%以下;无防水要求;无腐蚀性气体。
技术特点:
±10V模拟接口进行速度控制;
CLK/DIR 脉冲接口进行步进模式控制;
PWM接口速度控制;
RS232串口速度控制;
RS232串口位置控制;
通过RS232进行参数设置,在计算机上可视化调试;
编码器差分输入、单端输入均可;
外部零位信号输入;
外部制动输入;
过流、过载、过压、欠压、高低温、位置误差超限保护;
超低发热!PWM开关频率高达62.5KHz,控制低电感量电机不用加扼流线圈,从原理上保护电机和驱动器!
实际安装尺寸:110x76x28mm;
本产品属高性价比系列。
详细资料可TEL:029-88892291-805 MOB:13572846697 宋经理
QQ:279901851
MSN: mlarm_S006@hotmail.com
MAIL:drivers@mlarm.com
网址: http://www.mlarm.com/mlarm/develop/default.asp
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
西安铭朗推出新型直流伺服驱动器——MLSS4805
产品介绍:MLSS4805新型直流伺服驱动器由西安铭朗电子科技有限责任公司自主开发完成。适用控制所有直流有刷伺服电机。适用于大型数码雕刻机、纺织机、绣花机、模具雕刻机、机器人、蠕动泵、血液分析仪、包装机、精密机床、灌装机 等。控制方式:◆ 驱动器采用脉冲(CLK)和方向(DIR)信号控制;PWM控制适用电机:◆直流有刷伺服电机;永磁直流伺服电机;力矩电机;空心杯等电机。技术参数:◆ 供电电源电压:+12-48V
