土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 西安铭朗推出新型直流伺服驱动器——MLSS4805
发布于:2008-08-12 09:36:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
产品介绍:MLSS4805新型直流伺服驱动器由西安铭朗电子科技有限责任公司自主开发完成。适用控制所有直流有刷伺服电机。适用于大型数码雕刻机、纺织机、绣花机、模具雕刻机、机器人、蠕动泵、血液分析仪、包装机、精密机床、灌装机 等。
控制方式:
◆ 驱动器采用脉冲(CLK)和方向(DIR)信号控制;PWM控制
适用电机:
◆直流有刷伺服电机;永磁直流伺服电机;力矩电机;空心杯等电机。
技术参数:
◆ 供电电源电压:+12-48V
◆最大连续输出电流:5A
◆反馈元件:增量式编码器
◆ 调速比:1:30000
◆ 电流内环响应频带:2500HZ
◆ 速度环控制误差:0.1%
◆ 速度环响应带宽:1000HZ
◆ 设定PWM周期为65.2KHZ
◆ 位置环更新频率1000HZ
◆ 操作温度范围-10℃~70℃
技术特点:
◆用步进脉冲/方向(兼容步进电机的控制接口)控制直流伺服电机。步进脉冲的频率对应于电机的转速,脉冲的个数对应于电机转过的位移。
◆输入脉冲、方向信号进行步进模式控制。
◆该驱动器还可选择PWM控制接口,用于速度控制模式。
◆可以设定跟踪误差超限保护(1~10000可调)。
◆通过RS232实现参数调整、在线监测;
◆全方位保护功能:温度报警、温度保护、过流、过压、欠压、超调、失调、过载、跟踪误差保护等。
◆体积精小。实际安装尺寸:70(长)×50(宽)×19(高)单位:mm.
详细资料可TEL:029-88892291-805 MOB:13572846697 宋经理
QQ:279901851 MSN: mlarm_S006@hotmail.com
MAIL:drivers@mlarm.com
网址: http://www.mlarm.com/mlarm/develop/default.asp
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
新手学习
请教各位大虾,如何入门这个行业,先学什么?谢谢!!!
