土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 新手学习
新手学习
发布于:2008-08-12 09:29:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教各位大虾,如何入门这个行业,先学什么?谢谢!!!
  • xjw2006
    xjw2006 沙发
    那肯定的先学电了,买本电气基础看看。以后就在实际的工作中总结和学习
    2008-09-09 15:42:09
  • 姜振祥
    姜振祥 板凳
    那肯定的先学电了,买本电气基础看看。以后就在实际的工作中总结和学习啊:) :) :)
    2008-08-12 10:09:12
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
为何柜子外壳带电?
一个控制电机拉丝的控制柜,里面有变频器,5个接触器,380/220V的变压器,还有个整流桥,控制线路都正常,电机也都正常工作,但是为什么柜子表面我用电笔打的时候,里面灯是亮,手偶尔碰到也有一点麻的 我这就找是不是哪里有线破掉了 ,但是怎么找也没有,那我就有疑问了 ,这是为什么呢
