土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 为何柜子外壳带电?
为何柜子外壳带电?
发布于:2008-08-11 20:55:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一个控制电机拉丝的控制柜,里面有变频器,5个接触器,380/220V的变压器,还有个整流桥,控制线路都正常,电机也都正常工作,但是为什么柜子表面我用电笔打的时候,里面灯是亮,手偶尔碰到也有一点麻的
我这就找是不是哪里有线破掉了 ,但是怎么找也没有,那我就有疑问了 ,这是为什么呢
全部回复(6 )
  • szhuyou
    szhuyou 沙发
    看看, 了解下.感谢
    2010-08-16 14:10:16
  • 宛龙九八
    宛龙九八 板凳
    断电状态下,测各导电点对外壳的电阻,先从控制回路测起,排查漏电点,尤其注意有导线接头的部位
    2008-08-13 12:16:13
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
寻求ArTu柜的设计和装配图
我要ArTu柜的结构设计部件图,装配图,还有它的外购辅件清单.谢谢大家先!
