土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 堤身劈裂灌浆钻孔中的孔深问题
堤身劈裂灌浆钻孔中的孔深问题
发布于:2008-08-12 16:19:12 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
我在曹娥江做堤身标准堤建设,其中遇到堤身劈裂灌浆,而在劈裂过程种发现有段堤身钻孔时遇到流沙,就是比如堤身已经钻了8米,等钻杆把出之后,残留物回流,结果最后孔深就只有4-5米了,这个有什么解决办法吗?那位高手大哥大姐帮忙解决下,感激不尽啊~~~
  • cyk2257525
    cyk2257525 沙发
    劈裂灌浆不用提钻杆的啊,钻杆底下接一支尖头花管(可用钻杆加工,下部接尖头,看起来象凶器不能落入坏人手里),用重锤应打入到设计孔深,再从地面把高压管接到钻杆口,这样灌就行了。我们土坝劈裂灌浆就是这样,按你说的你采用的是不是造大孔下套管,这样灌浆不是劈裂而应该是充填灌浆吧!
    2008-08-13 00:40:13
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水库供水可行性分析
1 概述1.1工程概况***水库位于***南部长江流域水阳江水系的支流沙河上。枢纽工程座落在***镇东湾村。距***城26km、距下游***镇9㎞,宣杭铁路、318国道、宣广高速和2条500KV高压输电线路以及正在建设的川气东输主管道均从水库下游经过。***水库于1959年动工兴建,1964年续建,1976年对大坝进行应急处理,2003年除险加固后达到现有规模。水库坝顶高程67.0m,坝址以上来水面积35.5㎞2,总库容3112万m3,其中正常蓄水位62.70m,兴利库容2140万m3; 死水位51.50m,死库容140万m3;设计洪水位63.96m,防洪库容832万m3。水库原设计灌溉面积4.8万亩,现有实际灌溉面积1.5万亩。是一座具有防洪、灌溉、养殖、供水等综合利用的中型水库,2005年国家防总将***水库升格为全国重点防洪中型水库。
