土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水库供水可行性分析
水库供水可行性分析
发布于:2008-08-12 14:04:12 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
1 概述
1.1工程概况
***水库位于***南部长江流域水阳江水系的支流沙河上。枢纽工程座落在***镇东湾村。距***城26km、距下游***镇9㎞,宣杭铁路、318国道、宣广高速和2条500KV高压输电线路以及正在建设的川气东输主管道均从水库下游经过。***水库于1959年动工兴建,1964年续建,1976年对大坝进行应急处理,2003年除险加固后达到现有规模。水库坝顶高程67.0m,坝址以上来水面积35.5㎞2,总库容3112万m3,其中正常蓄水位62.70m,兴利库容2140万m3; 死水位51.50m,死库容140万m3;设计洪水位63.96m,防洪库容832万m3。水库原设计灌溉面积4.8万亩,现有实际灌溉面积1.5万亩。是一座具有防洪、灌溉、养殖、供水等综合利用的中型水库,2005年国家防总将***水库升格为全国重点防洪中型水库。
1.2水文气象
库区多年平均降雨量1250mm,年平均蒸发量650mm,年平均径流深700mm,多年平均产水量2485万m3。该地区降雨量年内分配不均,5~9月降雨量占全年降雨量的62.3%;年际变化大,年最大降雨量为1884.4mm (1999年),年最小降雨量697.4mm(1978年),极值比2.7:1。最大日雨量305.5mm(1984年6月13日)。梅雨季节和秋季受热带风暴及台风影响均可能产生强降雨过程。
1.3水库典型年运行情况
水库自1959年开工兴建至今已近五十年,在防洪、灌溉等方面发挥了巨大作用,经济和社会效益十分显著。较为典型的是1999年防洪和2000年抗旱。1999年全年降雨1884.4mm,最大日降雨量107mm(6月27日),6月16日~6月30日共降雨606.2mm,全年入库水量5658.23万m3,其中6~7月拦蓄洪水3444.45万m3,6月至7月溢洪道泄洪总量达2234.13万m3,最大溢洪水深0.84m,最大下泄流量44m3/s,水库最高水位达63.54m。2000年灌溉用水高峰时期(7~8月)降水偏少,水库灌区内大面积受旱,这2个月的灌溉用水量高达1371万m3,而入库水量仅48.38万m3,到灌溉结束后水库仅存水270万m3。
2 供水水量分析
2.1***水库供水任务分析
现阶段***水库供水主要承担的是:下游1.5万亩农田灌溉用水,***镇集镇(含原***集镇)和***镇辖区内少量农村人口的生活和商业用水,以及***镇工业园区的生产和生活用水。远期该水库的供水不仅要承担上述任务,还可能作为战略储备水源向我县中部地区建平镇调水。
2.2***水库1992~2006年运行情况统计(见下表)
***水库1992~2006年运行情况统计表
年 份 平均水位
(m) 降水量
(mm) 来水量
(万m3) 灌溉用水
(万m3) 最高水位
(m) 发生日期
1992 57.99 1177.9 1059 1632 61.41 5月18日
1993 50.00 1632.0 2306 646 62.59 8月24日
1994 56.90 998.0 782 2079 62.46 4月28日
1995 56.76 1231.4 1579 1468 60.34 6月30日
1996 58.63 1389.8 2542 1530 62.79 7月18日
1997 56.68 863.3 699 1319 60.15 4月10日
1998 58.99 1342.0 2775 1662 61.59 5月18日
1999 60.93 1884.4 5658 1007 63.54 6月30日
2000 58.78 1100.5 2080 2025 62.81 1月25日
2001 57.34 1214.4 2147 1593 58.90 5月10日
2002 58.88 1296.3 2207 1514 62.14 5月31日
2003 54.64 1093.0 1800 1847 57.67 5月26日
2004 55.82 1036.5 1782 1412 58.80 5月24日
2005 56.32 889.7 1633 1636 57.95 5月19日
2006 59.09 1212.0 2375 1438 61.41 7月25日
15年总量 857.75 18361.2 31425 24305
15年平均 57.18 1224.1 2095 1620
2.3分析
***水库年平均径流深700mm,理论上多年平均产水量2485万m3。通过上表的水文统计资料也可以看出: 1992~2006年15年总降水量18361.2mm,年平均降水量1224.1mm,总来水量31425万m3,年平均来水量2095万m3,实际来水量比理论值2485万m3偏小。灌溉总用水量22305万m3,年平均灌溉用水量1487万m3,占来水量的71%,由此可知,农业灌溉是***水库第一用水大户。
***水库灌区兴建于1959年底,该水库原设计以防洪、灌溉为主,设计灌溉面积4.8万亩,但目前实际只承担1.5万亩农田灌溉任务。水库1992~2006年平均来水2095万m3,1.5万亩农田灌溉设计年需水量675万m3(450 m3/亩.年),库区年平均蒸发、渗漏和现城镇供水等水量约250万m3,城镇供水85万m3。由于灌区运行已近五十年,渠系建筑物普遍存在严重老化失修、配套不完善,渠道渗漏淤积、毁坏严重,且在灌溉过程中,水资源浪费严重。现1.5万亩农田实际年均灌溉用水1487万m3,通过渠道输水损失量为1620-675-250=695万m3,灌溉水利用系数为675/(1620-250)=0.49,年平均多余水量为2095-1620=475万m3。上一个日供水1.5万吨的水厂现状尚缺水1.5×365-475=72.5万吨。
***水库为多年调节水库,理论上多年平均径流量2485万m3,如通过对***水库灌区进行配套、防渗,调整灌区农业产业结构,在灌区大力兴修当家塘坝,制定科学合理的灌溉制度等措施,可有效减少农田灌溉用水量。如采用节水措施将渠道进行防渗处理,完善灌区配套,将灌溉水利用系数由目前0.49提高到0.7是完全可能的,即使在不减少灌溉面积情况下,仍可节约水量1620-250-675/0.7=406万m3,加上原多余水量475万m3,则每年可多余水量881万m3,基本可满足上一个日供水2.5万t的新水厂(2.5×365=912.5)。
3 ***自来水厂供水水量分析
3.1现有供水规模
***自来水厂于1995年元月动工,1996年10月份完工。1997年元月份向***集镇供水,设计供水能力2350t/日,年供水85万m3左右。
3.2运行情况
该水厂1997年建成投产,原为***镇、县水务局和***铁路站三家联合出资建造,由于各种原因,造成管理不善,影响正常运行。2005年改制后,又由于管理原因无法正常供水。2006年再次进行资产重组,经过近两年的努力,该水厂基本恢复原有供水能力。
3.3***镇自来水日供水需求
***镇(含工业园区)现自来水日供水需求为800 m3(***自来水厂提供),根据***镇发展规划,预计未来五年***镇居民生活和商业日供水需求将增加400 m3,***镇工业园区的生产和生活日供水需求将增加1000 m3,合计为2200 m3,未来五年内***自来水厂只要加强管理,保障正常运行即可满足要求。
如果***镇自来水日供水需求在五年后超过要求,则***自来水厂必须增容或重新建水厂。
3.4***自来水厂增容可能性分析
***自来水厂是1995年***水利水电建筑勘测设计院设计,在该设计书中,考虑到区域经济的发展和人民生活水平的提高,对安全、可靠、卫生和水量的要求将相应提高,水厂施工分二期进行。现有水厂是第一期工程,供水规模0.5万t/日,施工时由于资金等因素,工程供水规模按2350t/日施工。在第一期工程管线布置及埋设过程中,已考虑到二期工程的实施,预留了二期工程第二条输水管线位置,***自来水厂可以进行增容,提高供水能力,以适应***镇区域经济和人民生活水平飞速发展的需求。
4结语
随我县县域经济的发展,南部地区和中部地区需水量都将显著增加,科学调配水资源成为必然。***水库的洁净水资源,在县域经济发展中的战略地位进一步加大。如仅考虑***地区(包括工业园区)用水,在短时期内可采取实施现自来水厂二期工程,恢复原设计能力日供水5000t可满足需要。如能够对***水库制定科学合理的运行制度,大力发展节水灌溉,减少农业用水,充分利用该水库的多年调节功能,将最大可以新建一座2.5万吨/日的水厂,实现向我县中部地区调水的战略目标。
全部回复(4 )
  • qq198063
    qq198063 沙发
    写得好!我们在做初设报告的时候,以上这些内容是其中的一个重要章节。
    2009-06-08 11:39:08
  • lsx0719
    lsx0719 板凳
    已知水库的多年来水系列,怎么分析水库供水能力?
    2009-06-04 16:30:04
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
苏通大桥钻孔灌注桩施工作业指导书(最终版)
