土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ I型RS232串口控制继电器板(独立控制)
发布于:2008-08-12 15:12:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
本板用于继电器单独控制打开、关闭。上位机(PC机)通过串口连接到本控制继电器板后,向控制继电器板发送一串ASCII代码指令既可控制某个(或全部)继电器打开或关闭,完全不必要考虑继电器的硬件电路上选择、驱动等问题。比如,串口输入“K6”,则第6号继电器通电吸合;串口输入“G15”,则第15号继电器失电断开。本串口控制继电器板,单板可以独立控制16路继电器。通过地址编码,一个串口最多可以寻址、控制128块串口控制继电器板。串口控制继电器板和控制主机之间距离可以通过485总线延长。量大赠送VB通过RS232串口控制继电器演示程序或代为开发专用程序。
蚌埠利圆科技 电话 0552-2055903 网址 www.lcwin5888.com.cn 淘宝店址 http://shop35895846.taobao.com/ 商务QQ 965042285 技术咨询QQ 415810948
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
浙江南瑞电力的瓶颈突破
微机综合保护装置,价格处在比较高的位置。。。我公司,最新研制新型 系列产品,满足给通用保护功能,欢迎来电咨询》》》》》 索要产品说明书浙江南瑞电力自动化有限公司 技术支持电话:13588991865 Http://www.nanrui.net'> Http://www.nanrui.net优质≠高价NR-600微机综合保护装置优越性说明1 适用范围NR-600微机综合保护装置适用于66kV及以下电压等级的小电流接地系统,可作为进线、馈线及厂用变压器的电流、接地、非电量保护。
