土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 浙江南瑞电力的瓶颈突破
浙江南瑞电力的瓶颈突破
发布于:2008-08-12 14:23:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
微机综合保护装置,价格处在比较高的位置。。。
我公司,最新研制新型 系列产品,满足给通用保护功能,
欢迎来电咨询》》》》》 索要产品说明书
浙江南瑞电力自动化有限公司 技术支持电话:13588991865
Http://www.nanrui.net'> Http://www.nanrui.net
优质≠高价
NR-600微机综合保护装置优越性说明
1 适用范围
NR-600微机综合保护装置适用于66kV及以下电压等级的小电流接地系统,可作为进线、馈线及厂用变压器的电流、接地、非电量保护。
2 产品特点
2.1 抗干扰能力达到国际同类产品水平
任何一个从生产线下来的产品都能顺利通过国家继电器检测中心的全部干扰实验
(十四项国际标准);
2.2 双CPU设计
保护功能模块和显示模块分开,各自独立工作,大大提高了保护装置的可靠性及反应速度。
2.3 全部采用优质的进口元件
以Microchip(美国微芯)公司高性能工业级芯片为主体,采用最新集成电路。软、硬件结合使稳定性、可靠性极高。
集成芯片全部为工业级、-40℃~+85℃工作范围。包括小的贴片电容在内均进口元件。
2.4 整机无可调元件及导线连接
各功能模块之间靠高性能的接插件进行多线路联接,整机无可调元件、导线及跳线块,有效的避免了由于接触不良导致的误动、拒动现象。
2.5 通用软硬件平台
功能设计合理,一种装置即可在多种场合使用,有效的减少用户和开关厂家的备货数量
2.6 可扩展性
硬件系统可扩展,模块功能强,在现有的硬件平台基础上即可按用户需求进行功能开发,以满足特殊场合使用。
2.7 简约可靠的设计风格
装置采用两个相互隔离的高集成度插件,是国内插件最少的综合自动化产品之一。
系统所特有的简洁、高性能的采集和处理系统是可靠性的关键,再加上良好的隔离、屏蔽和接地技术,使产品在电磁兼容性能上符合IEC255-22及GB6162标准,且严酷等级达到了国际电工委员会推荐在变电站内使用的等级。
2.8 长寿命设计
加强型单元机箱,抗强振动、强抗干扰设计,有效的保证了装置在各种环境下都能有较长的使用寿命。
装置未采用任何电解电容和锂电池等有寿命限制的元件。
2.9液晶显示,全中文菜单
2.10 密码可重置
有效的防止了未经许可操作或修改定值
3 装置功能配置
3.1 三相三段式过电流保护:电流速断保护﹑限时速断保护、过电流保护
3.2 反时限过电流保护
采用IEC60255-4标准规定的极端反时限特性方程(extreme IDMT.):
3.3 过负荷告警
3.4 零序过流保护(接地保护):保护出口可选择告警或跳闸
3.5 非电量保护:温度异常告警、轻瓦斯告警、超温跳闸、重瓦斯跳闸。
3.6 CT断线自检
3.7 装置故障自检
3.8 故障记录功能
4技术参数
4.1 工作环境条件
环境温度:-10~+55℃
相对湿度:不大于95%,无凝露
大气压力:80~110kPa
其它条件:装置周围的空气中不应含有带酸、碱腐蚀或爆炸性的物质,且具有防雷、雨、雪设施
4.2 额定电气参数
工作电源: AC/DC 220V,允许偏差 -20%,+15%
额定电流: 5A
频  率: 50Hz
4.3 主要技术指标
电流保护整定范围:1~60A,误差不超过±3%或0.1A 整定步长:0.01A
零序电流整定范围:0.2~6A,误差不超过±3%或0.05A 整定步长:0.01A
时间整定范围:0.1~100s,误差不超过±35ms 整定步长:0.01s
过流反时限时间常数整定范围:0.1-1S,误差不超过±3%或100ms
电流速断出口动作时间:≤35ms (1.5倍动作电流)
非电量保护出口动作时间:≤35ms
在此特殊说明几项:
快速瞬变实验:当感性负载通断或电网故障时,会产生幅度大、时间短、频带宽的干扰脉冲。
我们的产品任何回路都能够承受住最高等级的干扰。能达到此项指标的产品在国内极少!
工频抗扰度实验:此项实验是模拟工厂环境下干扰源对开关量输入回路的影响。若处理不好会出现开关误动和信号误报。
浪涌(雷电波)实验:雷电等自然现象对电子产品危害很大,必须做到可靠防护,确保不误动。尤其是通讯端子和电源输入回路,精心设计了两级防雷措施。
传导发射限值实验:此项指标描述设备对电网及周围其他设备的干扰程度。随着国家对电网质量治理力度的加强,此项指标会强制执行的。我公司的所有产品此项指标满足国际标准要求。
1承受振动响应能力:承受GB/T11287中规定的严酷等级为1级的振动响应能力。
2承受振动耐久能力:具有承受GB/T11287中规定的严酷等级为1级的振动耐久能力。
3承受冲击响应能力:具有承受GB/T14537中规定的严酷等级为1级的冲击响应能力。
4承受冲击耐久能力:具有承受GB/T14537中规定的严酷等级为1级的冲击耐久能力。
5承受碰撞能力:具有承受GB/T14537中规定的严酷等级为1级的碰撞能力。
6承受脉冲群干扰能力:具有承受GB/T14598.13规定的频率为1MHz及100kHz脉冲群干扰,第一个半波电压幅值共模为2.5kV,差模为1.0kV。
7承受静电放电干扰能力:能承受GB/T14598.14中规定的严酷等级为Ⅲ级的静电放电干扰。
8承受辐射电磁场干扰能力:能承受GB/T14598.9中规定的严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场干扰。
9承受快速瞬变干扰能力:能承受GB/T14598.10中规定的严酷等级为Ⅲ级的快速瞬变干扰。
10冲击浪涌干扰能力:能承受IEC 60255-22-5:2002第4章规定的严酷等级为Ⅲ级的浪涌抗扰度试验。
11承受传导干扰能力:能承受IEC60255-22-6:2001第4章规定的严酷等级为Ⅲ级的传导骚扰抗扰度试验。
12承受工频磁场干扰能力:能承受GB/T 17626.8-1998第5章规定的严酷等级为Ⅳ级的工频磁场抗扰度试验。
13承受脉冲磁场干扰能力:能承受GB/T 17626.9-1998第5章规定的严酷等级为Ⅳ级的脉冲磁场抗扰度试验。
14阻尼振荡磁场干扰能力:能承受GB/T 17626.10-1998第5章规定的严酷等级为Ⅳ级的阻尼振荡磁场抗扰度试验。
15承受工频干扰能力:能承受IEC 60255-22-5:2003第4章规定的严酷等级的工频抗扰度试验。
16承受辅助激励量中断影响的能力:符合GB/T 8367中2.4的规定,辅助激励量中断时间为100ms,产品不应以错误的方式改变其输出状态。
17连续通电试验:产品完成调试后,在出厂前,装置均进行不少于72h的连续通电试验。
[ 本帖最后由 artsdong 于 2008-8-20 15:42 编辑 ]
全部回复(6 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    山寨,又一个山寨?
    2010-12-01 20:37:01
  • 南京天空
    南京天空 板凳
    呵呵,1500一台,什么保护?
    2010-12-01 15:33:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求助
图纸简介: 展览馆设计 附件名:20081121225623697803.rar 文件大小:133K (升级VIP 如何赚取土木币)
