土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 想用砖砌200立方米的水池
想用砖砌200立方米的水池
发布于:2008-08-11 23:04:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
公司想建个地面水池,容量200立方米,长9米,宽8米,高3米,底板为砼,墙想用370砖砌,不知道抗剪够吗?请各位专家给个意见,谢谢。
全部回复(14 )
  • khch.good
    khch.good 沙发
    够呛,程高过大
    2012-08-08 16:57:08
  • jsfnlzn
    jsfnlzn 板凳
    不太合适吧
    2012-08-06 11:11:06
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
关于砖混的地下室抗震问题
最近做了一个砖混的工程,1层地下室+7层上部结构+电梯间,在PM-8里面计算时候大面积飘红,超限,地震作用太大。同事说了一个方法:在楼层组装时候不组装地下室那个层,也就是说少了一层地下室,结构成为7+1,地震作用明显变小了,墙体配筋也少了。想请问,在PKPM计算中,应该考虑到了地下室的地震作用,上述的处理方法是不是不合理。谢谢
