土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于砖混的地下室抗震问题
关于砖混的地下室抗震问题
发布于:2008-08-11 22:02:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
最近做了一个砖混的工程,1层地下室+7层上部结构+电梯间,在PM-8里面计算时候大面积飘红,超限,地震作用太大。
同事说了一个方法:在楼层组装时候不组装地下室那个层,也就是说少了一层地下室,结构成为7+1,地震作用明显变小了,墙体配筋也少了。
想请问,在PKPM计算中,应该考虑到了地下室的地震作用,上述的处理方法是不是不合理。谢谢
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
什么是混合结构?
砌体规范中没有解释。抗震规范中提到三种结构形式:多层砌体、底部框架、内框架。我的理解:多层砌体=砖混 内框架=混合砌体层高限高3.6米,而内框架没有限高。是否可以认为框架部分不受限制,出现问题是,框架与砌体的连接出现不连续。 一种理解:把砌体部分加框架柱,就不受层高限制,认为是混合结构。由于规范找不到相关的说明,没有反驳的依据,但我认为是错误的,由于变形不协调,柱与墙的连接很容易出现裂缝。
