土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 什么是混合结构?
什么是混合结构?
发布于:2008-08-11 16:21:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砌体规范中没有解释。
抗震规范中提到三种结构形式:多层砌体、底部框架、内框架。
我的理解:多层砌体=砖混
内框架=混合
砌体层高限高3.6米,而内框架没有限高。是否可以认为框架部分不受限制,出现问题是,框架与砌体的连接出现不连续。 一种理解:把砌体部分加框架柱,就不受层高限制,认为是混合结构。由于规范找不到相关的说明,没有反驳的依据,但我认为是错误的,由于变形不协调,柱与墙的连接很容易出现裂缝。
全部回复(3 )
  • zhj1330
    zhj1330 沙发
    楼上正解,混合结构属于高层建筑结构的范畴,在砌体里当然没有。:lol
    2008-08-12 16:41:12
  • jasonlee131
    jasonlee131 板凳
    《高规》中的混合结构指的是由钢框架或型钢混凝土框架与钢筋混凝土筒体所组成的共同承受竖向和水平作用的高层建筑结构。楼主你所说的可能叫组合结构比较合适。
    2008-08-11 23:26:11
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
求教:楼梯和斜屋面在PKPM计算中怎么解决
求教:楼梯和斜屋面在PKPM计算中怎么解决是输入楼梯(斜屋面)模型还是直接按楼面平板计算,再转换。如果输入模型怎么输。如果是迂回做法怎么做,荷载多少,是不是都一样。我听说还有直接把荷载布到梯梁(屋面梁)上,的这样做是不时可以,计算荷载一般多大啊?希望各位前辈不吝赐教,谢谢了。
