土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调风问题
空调风问题
发布于:2008-08-11 22:58:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调风问题
有一大面积会议室,建设方要求采用吊机,吊机直接安装在会议室是否可行?噪音怎么考虑?
全部回复(9 )
  • coolrush
    coolrush 沙发
    会议室应该没什么关系吧,如果说礼堂那就另当别论了
    2008-08-22 11:10:22
  • chenyj19871023
    会议室如果够大 采用风盘噪音也不见得低
    如果用吊机 它自身的噪音应该是机械噪音
    在生产吊机时 信誉厂家一般都做除噪音的
    生产工艺中有发泡 然后都密闭的 传出来的声音即使有也不太大了
    而且在吊装过程中可以装减震垫跟减震弹簧来减少震动
    2008-08-22 09:48:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷却水问题
某高层建筑裙房上设有冷却塔和燃气锅炉,请问两者之间有无影响?若有安全距离/
