土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求天正市政道路及管线二合一方法
求天正市政道路及管线二合一方法
发布于:2008-08-09 16:17:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
天正市政道路和管线的菜单文件使用的是新的2.0版语法编制菜单,与天正建筑天正结构使用的菜单语法略有不同,使用天正建筑结构二合一方法编制的菜单在天正市政中不好用,请求高手出手,编制一下天正市政及管线二合一文件
  • h849983892
    h849983892 沙发
    我也希望有一个这个合并的
    2012-05-25 22:44:25
  • zh16818
    zh16818 板凳
    2008-10-14 21:45:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
市政雨污水沟的设计问题
问题说明:市政工程中,给排水专业的雨水沟和污水沟,要由结构专业来给配沟壁和沟盖板。请教大家:这个沟壁通常应如何去算,不同的材料能用多高。例如,有一污水沟,2m宽,2m深,沟壁采用M7.5浆砌片石砌筑,污水沟位于人行道有盖板,问,沟壁采用多厚合适? 具体该怎么算?其他说明:浆砌片石,通常壁厚应大于350mm,按砌体规范,其毛石尺寸为180~350mm,因此,我觉得最少得取到400mm厚了。问题是400mm的浆砌片石墙垒2m高 强度够不够,如果两边的填土内摩擦角按25度算。请大家给点建议,最好有计算步骤。 如果400mm厚不够 ,我再加厚,500厚够不够? 关键是如何算这个问题。
