土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 市政雨污水沟的设计问题
市政雨污水沟的设计问题
发布于:2008-08-09 16:02:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
问题说明:市政工程中,给排水专业的雨水沟和污水沟,要由结构专业来给配沟壁和沟盖板。请教大家:这个沟壁通常应如何去算,不同的材料能用多高。例如,有一污水沟,2m宽,2m深,沟壁采用M7.5浆砌片石砌筑,污水沟位于人行道有盖板,问,沟壁采用多厚合适? 具体该怎么算?
其他说明:浆砌片石,通常壁厚应大于350mm,按砌体规范,其毛石尺寸为180~350mm,因此,我觉得最少得取到400mm厚了。问题是400mm的浆砌片石墙垒2m高 强度够不够,如果两边的填土内摩擦角按25度算。请大家给点建议,最好有计算步骤。 如果400mm厚不够 ,我再加厚,500厚够不够? 关键是如何算这个问题。
全部回复(7 )
  • 驰骋天下1973
    这需要结构的人算吧
    2010-09-01 16:07:01
  • zws54888
    zws54888 板凳
    用理正验算一下,按壁板计算---查图集就行了
    2010-08-16 14:52:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
高支架之谜
各位老大,有哪位好心人有关于高支架的书籍或计算程序,可以让我分享一下吗 ?不胜感激。
