土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 问一个问题 谁知道变压器和电缆的电容电流是怎么产生的
发布于:2008-08-09 14:26:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我现在不明白个问题就是电容电流的产生 特别是在电缆中电容电流的产生 如果有他的存在 请问高人 它是在电缆通电的情况下产生 还是停电时候产生的呢 也是在线芯里留过的吗 3芯电缆的表面是用铜屏蔽包裹的 和接地编制线连接接地 我不知道他的用处是否和电容电流的产生有直接的关系
全部回复(3 )
  • jsntzhj1976
    jsntzhj1976 沙发
    长距离的输电线路与大地之间存在电容电流(包括:架空线路,电缆等)是一个正常现象.
    我们平时不太注意是因为,很多时候电容电流较负载电流小很多,有时就忽略掉了,这是原因一,
    原因二就是大多数输电线路为3相输电,而这三相电容电流的矢量和为零,所以在对称电路分析时经常忽略,但出现单相接地时,特别在中性点不接地系统中,就要专门拿出来讨论了啊,呵呵.
    <工厂供电> 一书中有近似公式估算线路的电容电流:
    架空线路:Ic=Un*L/350
    电缆线路:Ic=Un*L/10
    式中Ic----线路单相电容电流
    L----线路长度(单位:公里)
    Un---线路对地电压
    2008-08-10 15:32:10
  • ningmaomao
    ningmaomao 板凳
    有没有知道的 困扰我很长时间了
    2008-08-10 11:13:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器外壳的接地保护
变压器外壳的保护可以单独安装接地体,而不与其它接地网连接,这样做可以吗?不行的话有什么样的危害?
