土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器外壳的接地保护
变压器外壳的接地保护
发布于:2008-08-09 10:07:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器外壳的保护可以单独安装接地体,而不与其它接地网连接,这样做可以吗?不行的话有什么样的危害?
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器的比率?
我买了母线型穿心电流互感器100A/5A.的,可在铭牌上的列表使我有点懵了。一次电流200A,一次线圈1砸。一次电流100A,一次线圈2砸。一次电流50A,一次线圈4砸。一次电流20A,一次线圈10砸。我接入的是1砸,这个比率应该是多少?请教各位大师。谢谢。
