土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ edr与ro的优缺点?
edr与ro的优缺点?
发布于:2008-08-09 10:57:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
最近看了一个案子,用edr作为终端回用,进水电导2000左右,出水100左右,用了八九个月,听说
稳定。
我看有的人说,edr过时了,用膜先进。
我想请教有过这两方面经验的人,他们各自有什么优缺点,在什么时候选择谁?
全部回复(3 )
  • 扬成环保
    扬成环保 沙发
    EDR优点:造价低、稳定、管理方便(比RO系统易操作、占地面积小)。  EDI缺点:脱盐率低(EDR脱盐率能做到90%就不错了,但是RO的脱盐率是95%以上)、能耗大(电耗、水耗均比RO高,使用成本也就高了)、该装置的特性决定了其本身容易发生被腐蚀和结垢,这是避免不了的。(这一点对于室内环境也有要求。一般EDR房间都很热。)
    RO优点就是EDR的缺点,RO的缺点就是EDR的优点,补充一条,RO也是很稳定的。
    2019-03-23 11:54:23
  • cbdxxzhanzi
    cbdxxzhanzi 板凳
    我也想知道,两者各有优势吧!edr产水率高,但再生麻烦;ro产水率一般,但运行费用低点!
    2008-08-15 17:25:15
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
一般只设计阳床和阴床的处理工艺能不能达标的?
我想问问,纯水工艺中,一般只有阳床和阴床的处理工艺能不能达标的?例如PH值等我是菜鸟,第一次设计脱盐水,我发现很多设计工艺最后还要设计个混床的,为何呢?谢谢各位几意见,今天开始调试了。原水是自来水,电导达到520us/cm,经过阳床后,出水电导达到700us/cm左右,是否正常?后面经过阴床后电导达到190us/cm左右就降不下来了,不知道什么原因,请教各位。我的再生因为没有纯水,所以用的是自来水作为稀释水,是否不当?请专家给个答案。愿意加我的QQ指导的也可以:25052879,谢谢
