土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 一般只设计阳床和阴床的处理工艺能不能达标的?
发布于:2008-08-08 11:31:08 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我想问问,纯水工艺中,一般只有阳床和阴床的处理工艺能不能达标的?例如PH值等
我是菜鸟,第一次设计脱盐水,我发现很多设计工艺最后还要设计个混床的,为何呢?
谢谢各位几意见,今天开始调试了。原水是自来水,电导达到520us/cm,经过阳床后,出水电导达到700us/cm左右,是否正常?后面经过阴床后电导达到190us/cm左右就降不下来了,不知道什么原因,请教各位。我的再生因为没有纯水,所以用的是自来水作为稀释水,是否不当?请专家给个答案。愿意加我的QQ指导的也可以:25052879,谢谢
[ 本帖最后由 xr823 于 2008-9-13 01:02 编辑 ]
全部回复(7 )
  • wygpcm
    wygpcm 沙发
    数据太少啊
    2009-12-21 14:36:21
  • 膜界菜鸟
    膜界菜鸟 板凳
    使用2B3T,看看!
    2008-09-25 17:24:25
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
求教:EDI树脂再生原理
资料上说:EDI淡水室树脂在最初运行的时候,由于H+和OH-的高运动型和低选择吸附性,在电流的作用下,会进入浓水室和极水室,而树脂则会吸附待处理水中的Na+、Cl-等高选择吸附性的离子,从而完成脱盐净化。而树脂再生的时候条件未变,又如何让低选择吸附性的H+和OH-来取代高吸附性的Na+、Cl-,从而使得树脂得到再生呢?这样不是跟进化过程相悖么?请高手帮帮忙……
