土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PLC经验谈
PLC经验谈
发布于:2008-08-08 13:27:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
PLC经验谈
1. 前言
世界上第一台可编程序控制器产生于1969年,是由当时美国数字设备公司(DEC)为美国通用汽车公司(GM)研制开发并成功应用于汽车生产线上,被人们称为可编程序逻辑控制器(Programmable Logic Controller),简称PLC。在70年代,随着电子及计算机技术的发展,出现了微处理器和微计算机,并被应用于PLC中,使其具备了逻辑控制、运算、数据分析、处理以及传输等功能。电气制造商协会NEMA(National Electrical Manufacturers Association)于1980年正式命名其为可编程序控制器(Programmable Controller),简称PC。为与个人计算机(Personal Computer)相区别,同时也使用其早期名称PLC。国际电工技术委员会IEC(International Electrotechnical Commission)分别于1982年11月和1985年1月颁布了PLC的第一稿和第二稿标准。以后PLC开始向小型化、高速度、高性能、高可靠性方面发展,并形成多种系列产品,编程语言也不断丰富,使其在80年代工业控制领域中占据着主导地位。
可编程序控制器是以微处理器为基础,综合了计算机技术与自动控制技术为一体的工业控制产品,是在硬接线逻辑控制技术和计算机技术的基础上发展起来的。通常把PLC认为是由等效的继电器、定时器、计数器等元件组成的装置。
2. 可编程序控制器简介
* PLC组成:中央处理单元(CPU)、存储器、输入/输出单元(I/O单元)、电源、编程器等;
* PLC分类:按照结构形成分为整体式和模块式;按照输入/输出(I/O)点数分为小、中和大型;
* PLC特点:可靠性高,通用性强,编程简单(常用编程语言有梯形图、语句表、逻辑符号图、顺序功能图和高级语言等),体积小,安装维护简便等;
* PLC工作方式:PLC是采用循环扫描的工作方式,即每一次状态变化需一个扫描周期。PLC循环扫描时间一般为几毫秒至几十毫秒。整个过程分为内部处理、通信、输入处理、执行程序、输出处理几部分;
* PLC发展趋势:向高速度、大容量、多种类发展;丰富编程语言,开发用户友好界面;开发智能模块;加强联网通讯能力;予留现场总线接口(现已有产品应用,如:SIEMENS SIMATIC S7-400);拥有智能诊断等功能;保护功能加强,有效保护用户信息,防止非法复制、修改;对现场环境的适应能力更强。
3. 可编程序控制器选型
在PLC实际应用中,是以其为控制核心组成电气控制系,实现对生产、工业过程的控制。
方案设计步骤
* 首先要全面了解被控制对象的机构、运行过程等,并明确动作逻辑关系;
* 根据系统功能要求(包括输入、输出信号数量的多少、性质、参数;有无特殊功能要求;是否联网运行等)选择PLC型号及各种附加配置,并有规则、有目的的分配输入、输出点;
* 根据控制及流程要求,对应输入、输出开发相应应用程序;同时连接PLC与外部设备连线;
* 将编制完成的程序写入PLC中,模拟工况运行,进行调试及修改;在模拟调试成功后,接入现场实际控制系统中进行再次调试,直至完全通过为止。
4. 应用体会
4.1选型
在PLC选型是时主要是根据所需功能和容量进行选择,并考虑维护的方便性,备件的通用性,是否易于扩展,有无特殊功能要求等。
* PLC输入/输出点确定:I/O点数选择时要留出适当余量;
* PLC存储容量:系统有模拟量信号存在或进行大量数据处理时容量应选择大一些;
* 存储维持时间:一般存储约保持1~3年(与使用次数有关)。若要长期或掉电保持应选用EEPROM存储(不需备用电源),也可选外用存储卡盒;
* PLC的扩展:可通过增加扩展模块、扩展单元与主单元连接的方式。扩展模块有输入单元、输出单元、输入/输出一体单元。扩展部分超出主单元驱动能力时应选用带电源的扩展模块或另外加电源模块给以支持;
* PLC的联网:PLC的联网方式分为PLC与计算机联网和PLC之间相互联网两种。与计算机联网可通过RS232C接口直接连接、RS422+RS232C/422转换适配器连接、调制解调通讯连接等方式;一台计算机与多台PLC联网,可通过采用通讯处理器、网络适配器等方式进行连接,连接介质为双绞线或光缆;PLC之间互联时可通过专用通讯电缆直接连接、通讯板卡或模块+数据线连接等方式。
4.2充分合理利用软、硬件资源
* 不参与控制循环或在循环前已经投入的指令可不接入PLC;
* 多重指令控制一个任务时,可先在PLC外部将它们并联后再接入一个输入点;
* 尽量利用PLC内部功能软元件,充分调用中间状态,使程序具有完整连贯性,易于开发。同时也减少硬件投入,降低了成本;
* 条件允许的情况下最好独立每一路输出,便于控制和检查,也保护其它输出回路;当一个输出点出现故障时只会导致相应输出回路失控;
* 输出若为正/反向控制的负载,不仅要从PLC内部程序上联锁,并且要在PLC外部采取措施,防止负载在两方向动作;
* PLC紧急停止应使用外部开关切断,以确保安全。
4.3使用注意事项
* 不要将交流电源线接到输入端子上,以免烧坏PLC
全部回复(14 )
  • feixiangde_yu
    feixiangde_yu 沙发
    这些都是书上的,怎么成了楼主的经验?
    2010-07-14 16:53:14
  • wexial
    wexial 板凳
    是不是书上抄来的?不过温习一下也好。
    2010-06-24 23:31:24
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
兴百XBP2100系列恒压供水节电器
XBP2100系列节电器超强的节电功能 ■节电率在20%-50%之间;连续工作模式下,最短时间内收回成本 ■软启动功能,消除启动时的冲击电流,可限制在其额定电流的150%之内 ■减少电机发热及运动部件的磨损,有效延长电机寿命,降低维修成本 ■市电/节电切换。若节电运行发生故障,可切换到市电运行,不影响生产 ■完善的运行指示和故障查询功能 ■提高功率因数,减少无功损耗,具有软起动特性,起动时无大电流冲击
