土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 兴百XBP2100系列恒压供水节电器
兴百XBP2100系列恒压供水节电器
发布于:2008-08-08 12:10:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
XBP2100系列节电器
超强的节电功能
■节电率在20%-50%之间;连续工作模式下,最短时间内收回成本
■软启动功能,消除启动时的冲击电流,可限制在其额定电流的150%之内
■减少电机发热及运动部件的磨损,有效延长电机寿命,降低维修成本
■市电/节电切换。若节电运行发生故障,可切换到市电运行,不影响生产
■完善的运行指示和故障查询功能
■提高功率因数,减少无功损耗,具有软起动特性,起动时无大电流冲击
■水泵专用的停机模式,避免水槌效应发生
■压力传感器配合内建的PID智能调节,构成稳定的闭环控制系统
应用范围
■污水泵
■清水泵
■氨水泵
■油泵
■消防泵
■抽水泵
■抽油泵
■输油泵
■注水泵
■纸浆泵
■冷却泵
■冷冻泵
型号与规格
XBP2100-4T0075 7.5KW
XBP2100-4T0110 11KW
XBP2100-4T0150 15KW
XBP2100-4T0185 18.5KW
XBP2100-4T0220 22KW
XBP2100-4T0300 30KW
XBP2100-4T0370 37KW
XBP2100-4T0450 45KW
XBP2100-4T0550 55KW
XBP2100-4T0750 75KW
上海兴百自动化技术
021-64605826 13585672078 QQ:84453805 MSN: wchw1217@hotmail.com
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
伺服进给系统故障维修31例
伺服进给系统故障维修31例  例422.伺服电动机故障的维修?故障现象:一台配套SINUMERIK?810T系统的数控车床,一次刀塔出现故障,转动不到位,刀塔转动时,出现6016号报警“SLIDE?POWER?PACK?NO?OPERATION”。分析及处理过程:根据工作原理和故障现象进行分析,刀塔转动是由伺服电动机驱动的,电动机一起动,伺服单元就产生过载报警,切断伺服电源,并反馈给NC系统,显示6016报警。检查机械部分,更换伺服单元都没有解决问题。更换伺服电动机后,故障被排除。
