土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砖墙外贴彩板的做法
砖墙外贴彩板的做法
发布于:2008-08-07 15:10:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在做一个砖混得工程,甲方要求在砖墙外贴彩板,目的是想和整个厂区外观想协调!
但是我以前没做过类似的东西,这种做法是和幕墙那种做法相似呢还是要和钢结构彩板外墙似的在墙上下埋件铺檩条再架彩板一样!请各位给指导指导,如有做过的朋友能不能给发几个节点图看看啊!谢谢啊!
还有就是如果架檩条是不是很浪费啊?架龙骨和架檩条哪个省些呢 ?
我这个工程是三层砖混,层高2.8m。3.3x11=33m,和5.1+2.1+5.1=12.3m
  • kaikai820619
    kaikai820619 沙发
    我做的框架结构,用的钢结构彩板墙,先在墙上下埋件铺檩条再架彩板.用檩条效果好些
    2008-08-07 16:08:07
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
刚接到的加固任务,请大家帮帮忙。
刚刚接了一个加固的任务建于1985年的厂房,,单层单跨混合结构共六个开间,每开间4m,檐高4.6m,上部结构240mm标准砖,每开间屋架下设370*620mm砖柱,南北山墙设370mm*370mm抗风柱,三角形双肢钢屋架检测情况:1、砂浆和砖抗压强度较低2、墙体裂缝3-10mm,砖柱裂缝2mm3、柱子倾斜量8-11mm4、钢屋架平直不变形,节点焊接较好,稍有锈蚀由于房屋依坡而建,所以因为坡体不稳定产生不均匀沉降,且房屋结构空旷,整体性能差,造成墙体多处水平和斜向贯通裂缝,部分砖柱断裂,裂缝达C级标准
