土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求问变压器的容量和数量的选择.
求问变压器的容量和数量的选择.
发布于:2008-08-06 16:01:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
例如一 小区总的电荷是3456KV,请问需要几个多大的变压器才可以满足供电要求?
  • cjl452026
    cjl452026 沙发
    感谢!!!.2100KW用 一个户外箱式变压器够不?
    2008-08-12 16:01:12
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    配电设计原则是“变压器放在负荷中心”,当用电区域大时(区域大,用电容量当然也会大),分几个区域,在每一个区域中心放变压器。
    为了提高供电的可靠性,变压器在一个点放二台,二路电源,互为备用,当然,全容量互为备用会浪费设备和加大投资,可把备用容量减小(供电级别高的作为备用容量)。
    如总容量为3456KVA(不是KV),分二个区域时,每个区域为2000KVA,1000KVA的变压器二台给一个配电室,这样每台带850KVA,就有150的裕量可作为备用(给另一段的1、2级负荷用)。
    2008-08-06 17:44:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器二次接地问题
请问,如果二次没有接地点,对保护会有什么影响?
